Hallo Daniel, versuchs mal mit dem VORSICHTIGEM einschlagen eines "stramm "
passeneden TORX EINSATZES, dann mit der Ratsche VORSICHTIG WECKEN,
d.h. erst mal ganz wenig versuchen fester zu drehen, MAX. 1/8 umdrehung,
dann auf lösen umstellen und anders rum , und einweichen mit Kriechöl nschon vorher nicht vergessen. Viel Erfolg drück dir die Daumen . Falls Du keinen Erfolg hast ruf mich an , hab da noch EIN ASS IM ÄRMEL, dann musst du allerdings den Sattel ausbauen.
01787644055
Gruß Rainer vom Westerwald holzman
#527895
GENAU DAS wollte ich noch als Gefahrenmeldung dazwischenrufen, aber nun ist es wohl schon passiert. Auf DIESEN "Trick" bin ich auch mal reingefallen... Das TORX-Bit muss schon ein einigermaßen kräftiges sein. Ich würde da unter T30 jedenfalls nicht rangehen. Die sind hart und spröde, und wenn sie abbrechen, ist das Problem noch blöder zu lösen, denn dann kann man keine Bohrung zum Ausdrehen mit dem Linksausdreher mehr anbringen.
Um weitere Tricks wirst Du nicht herumkommen ;-)
Guten Tag allerseits ich habe keinen Unimog, aber […]
Bleizusatz für Benzin
Hallo Unimogfreunde, ich habe mal eine Frage, wie[…]
Hallo Jochen, du hattest Recht. Ich habe wieder[…]
:arrow: Wochensonderangebot 202 KW 18: 10% Raba[…]
