Guten Tag,
ich will bei den Bordwänden von meiner 411er Pritsche die kaputten Holzbretter
erneuern. Um die alten Bretter ist ein U-Profilrahmen aus Stahl, die Ecken sind
alle verschweißt. Gibt es da einen Trich in die verschweißten Stahlrahmen die
neuen Bretter einbauen? Oder muß ich 2 Ecken aufschneidenn, neue Bretter rein
und wieder zuschweißen? Das Holz müsste doch dann Brandflecken bekommen?
MfG
Hans
#528038
Hallo Hans,
sind das ggf. schon Nach-/Eigenbauten?
Original waren auch Nieten durch das U-Profil, damit sich die Profile nicht von den Bordwandbrettern lösen.
Wenn ringsrum das Profil geschlossen ist, bleibt dir nicht anderes übrig, als den Rahmen irgendwo zu trennen.
Zum späteren Schweißen immer nur ein Punkt setzen und gleich mit Wasser abkühlen, so bleiben die Brandspuren gering. Wir haben so schon einen Einachsanhänger restauriert mit lasierten Brettern.
Wenn die Bordwände später in der Mogfarbe lackiert werden, ists noch weniger schlimm.
