Hallo Unimogfreunde!
Ich hätte eine Frage zum Getriebe am 416.
Wenn ein kleines Getriebe verbaut ist und ich möchte nun ein großes einbauen,was muß ich beachten?
Muß da eine neue Kupplungsglocke rein, und eine andere Motoraufhängung?
Den das große Getriebe dürfte ja von den Abmessungen her größer sein, weil ja das Vorschaltgetriebe
davor hängt. Und noch eine Frage, bleibt die Kupplung gleich oder muß da auch eine stärkere
Verbaut werden?
MfG Gerhard
#530572
Hallo Gerhard
Das Schwungradgehäuse am Motor bleibt, das Vorschaltgetriebe umfasst das Gegenstück, die Kupplungsglocke. Die Kupplungsglocke und Getriebewelle vom Einfachgetriebe überbrücken die gesamte Baulänge des Vorschaltgetriebes.Motorlager ist nur vorne eins verbaut, hinten ist die gesamte Antriebseinheit am Getriebe gelagert. Wenn du umrüstst, achte auf die Getriebeaufhängung, die Bohrungen sind anders, ggf die Aufhängung direkt mitkaufen.
Die Kupplung selber ist davon abhängig, ob du mit Einfachkupplung und Getriebezapfwelle oder mit Motorzapfwelle und Doppelkupplung umbausen möchtest.
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
