Moin,
ich habe ein Problem mit der Länge der Gelenkwelle.Wenn die Winde abgesetzt ist,hat die Gelenkwelle 4cm Luft.
Wenn ich jetzt die Winde anhebe,fängt die Gelenkwelle ab der Hälfte der Hubhöhe an zu stauchen.
Weiter kürzen geht nicht,da sonst kaum noch Überlappung der Profielrohre vorhanden ist.(zu kurz)
Winde ist eine 5.5t Oehler und der Mog ist ein1200/427.
Die Zapfwelle ist rechts unterhalb des Zugmauls montiert,nicht direkt unterm Zugmaul.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thomas
#530827
Moin, gleiches Problem habe ich auch gehabt. Die eine Lösung war, dass ich den Zapfwellenstummel der Winde versetzt habe. Die andere wäre, immer wenn die Winde ganz hochgehoben werden muss, Welle abnehmen.
Grüße ausm Sauerland
#538689
Hallo Unimogler,
endlich habe ich eine Lösung für mein Gelenkwellenproblem an der Forstwinde!
Ich habe aus 12mm Stahlplatten eine 195mm Verlängerung gebaut.
Die Winde steht jetzt ca.200mm weiter nach hinten.Dadurch habe ich ca.200mm mehr Spiel an der Gelenkwelle.
Im abgesenkten Zustand ist die Gelenkwelle lang genug und im angehobenen Zustand kurz genug.
schöne Grüße,
Thomas
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
