- 13.02.2005, 20:04
#53110
ich habe mir mit einem Kollegen zusammen einen 2010 von Bj. 1952 zugelegt. Den wir restaurieren wollen.
Wir wollen mit dem Motor anfangen und haben diesen zunächst einmal ausgebaut, da er fest sass und Wasser in der Ölwanne vorhanden war. Wegen des schlechten Zustands (Defekter Kopf, riefen in den Zylindern, krumme Stößelstangen, usw.) haben wir günstig einen ganzen Haufen Unimog Teile bekommen, unteranderem zwei Motoren. Der eine Motor (Motor Nr.: noch unbekannt) hat auf einem Zylinder 0 Kompression und auf den andern Zylindern 8Bar. Der zweite Motor (Motor Nr.: 636.917....) hat auf allen Zylindern 6Bar.
Gemessen haben wir mit einem Kompression Messgerät zum einschrauben welches bis 20Bar geht.
Jetzt zu meinen Fragen,
1. Kann mann die Kompression überhaupt im ausgebauten zustand des Motors mit Hilfe des Anlassers Testen ?
2. Wenn das Kompression Ergebnis von 6Bar richtig ist, was würdet ihr als nächstes tun?
da 6Bar ja anscheinend recht wenig ist.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruss vom schönen Niederrhein
Daniel
Daniel
