#533304
zwecks vermehrter Fahrten zu Unimogtreffen habe ich mir die Frage gestellt;
ob ich hinter meinen 3-Seiten-Kipper (Müller-Mitteltal, 10,5t), gezogen von einem U1000 eine Wohnwagen hängen darf,
und diese auch legalisiert werden kann.
Hat jemand dieses schonmal offiziell gemacht => also Pkw-Kupplung hinter einen Tandem-Anhänger.
Tandem ist druckluftgebremst, Wohnwagen ist auflaufgebremst.
Gruß und DANKE :mog4
Jens aus NORDLIPPE :danke
#533316
hinter Tandem-LKW-Anhänger
Bei beiden handelt es sich dabei um einen Starrdeichselanhänger(SDAH)
Wichtig ist dabei, ob der 1. Anhänger eine Stützlast für den nachfolgenden SDAH besitzt. Bei Drehschemelanhängern ist das kein Thema, dort wird die Deichsellast des 1. Anhängers nicht beeinträchtig, er benötigt auch keine Stützlast an der Deichsel, wenn er an einen SDAH gekuppelt wird.
Ausschlaggebend ist bei SDAH immer der DC-Wert.
Bei den Kombinationen von Frank ist das kein Problem, da dort keine zwei SDAH gekuppelt sind.
Aufgrund von PLatz-/Zeimangel, würde ich ihn […]
Hallo alle zusammen, aufgrund eines Schadens am V[…]
Starterbatterie für 406er
Hallo, ich muss die Batterie in meinem Unimog 406 […]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hallo Simon, gerade erst gelesen - und vorhin mit[…]
