Hallo liebe Unimog-Community,
mein Name ist Simon, ich restauriere gerade mein Unimog 406 Cabrio Bj '87 und bemühe mich durch Recherchen und Fotos um eine 100% originalgetreue Restauration. Das Fahrzeug hat ab Werk und über die Datenkarte belegt eine komplette Forstausrüstung aber keine Winde oder Polterschild.
Aktuell beschäftigt mich die Pritsche mit Einlegedreieck und Holzeinlageboden (Siebdruckplatte). Nachdem der Holzboden nicht mehr original ist fehlt mir leider jeglicher Anhaltspunkt wie der Aufbau der Pritsche original erfolgt.
Im ETK sehe ich, dass die Siebdruckplatte mit 8 Schrauben (Torbandschrauben?) befestigt wird und auch die Siebdruckplatte im Einlegedreieck mit 8 Schrauben befestigt wird.
Im Rahmen des Einlegedreiecks ist die Position der 8 Schrauben eindeutig durch die 8 Löcher vorgegeben.
Aber im Pritschengestell gibt es wesentlich mehr als 8 Löcher und bevor ich mir jetzt in die einteilige Siebdruckplatte falsche Löcher bohre würde ich gerne wissen an welche Positionen die Schrauben müssen?
Weiters werden zwischen Pritschengestell und Siebdruckplatte dünne Holzstreifen gelegt, wie werden diese original fixiert? Nur dazwischen legen wird ja kaum reichen...
Würde mich über fachkundige Antworten und/oder Fotos freuen.
Grüße aus Wien,
Simon
P.S: Hier mein Mog (aber nicht meine Garage)
Hallo Simon,
endlich mal wieder einer, der nicht ein Blech einschweißt.
Die Arbeit schieb ich nun schon ein paar Jahre vor mir her - die Platte verstaubt zusehends...
Die Platte ist sowohl am Rahmen der Pritsche als auch am Rahmen des Dreiecks mit Schloßschrauben verschraubt. Die Distanzhölzer liegen dazwischen, sind durch die Schloßschrauben mit gehalten (die gehen da ja an mehreren Stellen durch).
mfG
Axel
#584093
Hallo Axel,
danke für die Bestätigung, aber hast du vielleicht auch Bilder oder Infos an welchen Stellen die Schrauben gesetzt werden müssen?
Oder hat sonst jemand Informationen? Ich stelle zusehends fest das tatsächlich nur noch wenige Mogs Pritschen mit Holzeinlageboden verbaut haben und Detailfotos sind überhaupt noch rahrer.
Grüße Simon
#584130
Hallo Simon,
gerade erst gelesen - und vorhin mit dem Mog unterwegs gewesen.
Werd mal schaun wie ich die nächsten Tage wieder dazu komme die Pritsche abzuräumen um ein Bild zu machen.
Ging jetzt doch schneller - aber die Bilder sind nicht grad öffentlichkeitstauglich, werd also versuchen mit den Maßen allein zu helfen:
Pritsche, Fahrerseite von vorn: 21cm; 94,5cm168cm - jeweils ab Vorderkante Platte (Beifahrerseite sollte symmetrisch sein)
Vorderkante - keine Schrauben
im Bereich des Einlegedreiecks - muss ich nochmal suchen, auf die Schnelle nix gefunden
Einlegedreieck:
Hinterkante von links: 7cm; 71cm; 134cm
im Bereich der Schräge je Seite zwei Schrauben
Alle Schrauben Schlossschrauben, welche Größe werd ich beim nächsten mal messen. Gehe aber von min. M6 aus.
mfG
Axel
#584142
Hallo Axel,
Danke für die Abmessungen. Damit kann ich die Löcher schon mal zuordnen. Bist du sicher, dass bei der stehenden Stirnwand der Pritsche keine Schrauben sind?
Hättest du vielleicht auch Fotos vom Unterbau unter der Siebdruckplatte.
Soweit ich bis jetzt auf diversen Fotos sehen konnte, sind umlaufend am äußeren Pritschenrahmen Kanthölzer eingelegt, oder?
Weiters sind zwischen Siebdruckplatte und der sternförmigen Verstrebung im Pritschenrahmen kleine, dünne Leisten als Distanzen eingelegt oder irre ich?
Vielen Dank vorweg & Grüße,
Simon
#584206
Hallo Simon,
hab die Tage noch eine Schraube entdeckt, genau neben dem Rahmen des Einlegedreiecks. Sehr nahe am Rand, das die Schraube bei mir schon fast durch die (entlang der Kanten) morsche Platte gebrochen ist.
Allerdings bleibt es dabei - entlang der Stirnwand keine Schrauben - zumindest bei meiner.
Die Schrauben sind übrigens M8.
Zum einstellen der Höhe der Platte sind Hölzer eingelegt - soweit ich gesehen hab Vollmaterial (also keine Sperrholzreste oä.). Dadurch kann man dann die Dicke der Platte etwas variieren.
mfG
Axel
#584289
Hi Axel,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Soweit konnte ich nun alle Schraubenlöcher identifizieren.
Das Messen der eingelegten Hölzer war zwar etwas tricky, aber mit einer Alulatte gut möglich.
Nachdem ich die neue Siebdruckplatte umlaufend, aber ohne die Schrauben an der Stirnwand satt aufliegend auf den eingelegten Hölzern verschraubt hatte, habe ich schnell feststellen müssen das sich stark hörbare Schwingung in der Siebdruckplatte bemerkbar machen die mit leichtem Fingerdruck im Bereich der Stirnwand abstellbar waren.
Nachdem ich schon einige Fotos gefunden habe, die dort Schrauben zeigen habe ich diese noch nachgesetzt und es war Ruhe. Damit kam ich in Summe auch genau auf die im ETK angegebene Anzahl von Schlossschrauben.
Herzliche Dank dir auf alle Fälle für deine Unterstützung!
Grüße Simon
PS: Foto vom Endergebnis muss ich noch machen und reiche ich dann gerne noch nach!
#584295
Hallo Simon,
das hört sich doch gut an!
Freu mich schon auf die Bilder vom fertigen Aufbau - auch, weil mir das ganze ja noch bevorsteht und wohl dieses Jahr noch über die Bühne laufen muss...
Die Schrauben an der Stirnwand würden mich da auch interessieren. Über die Geschichte meiner Pritsche kann ich leider weiter gar nix sagen, da war die Platte schon in grad noch erträglichen Zustand, als ich den Mog gekauft hab.
mfG
Axel
Hallo Chris Meinst du nicht, dass es sicherer ist,[…]
Vorstellung aus Rheinhessen
Waidmannsheil und Danke ;)
Nun sind auch die ausgedrehten Bremstrommeln und n[…]
Dach Versionen
Moin, kleine Verbesserung: Das ist kein Über[…]
