Hallo Leute,
ich habe da mal ein Problem.
Für den 411 habe ich einen unbenutzten Stufen-HBZ aus altem Lagerbestand bekommen. leider ist der im Inneren stark verharzt. Wie bekomme ich die Ablagerungen da raus? Nur Lappen und Bremsenreiniger reicht da nicht. Worin kann ich den z.B einlegen um die Ablagerungen zu lösen? Ich will da nicht direkt mit einem Metalldorn drin rumkratzen.
und...nein, das ist kein Rost.
#534761
So, der Belag ist raus.
Spiritus brachte es nicht, Nitrobverdünnung auch nicht.
letztendlich habe ich Backofenspray reingesprüht, 5 Stunden einwirken lassen und dann mit einer verlängerten Zahnbürste geschrubbt und mit heißem Wasser ausgespült.
Jetzt brauche ich noch einen neuen Dichtsatz und ein Bodenventil......
.......das der Funke von den Kabeln auf die metall[…]
Bleizusatz für Benzin
Guuden, Meines angesammelten Wissensstands zu Fol[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zusammen, bei meiner Umbau habe ich vorne di[…]
Hallo Andreas Die O&K-Modelle die ich bish[…]
