Hallo erst einmal,
mein Unimog 406 braucht neue Reifen. Haupteinsatz des Unimog ist der Winterdienst, Räumen von Firmengrundstücken und Parkplätzen. Im Sommer zieht der Unimog gelegentlich einen Müller - Mitteltal Anhänger im Straßeneinsatz. Feld, Wald und Wiese sind kein Thema, aber der Winterdienst muss funktionieren. Zur Zeit sind noch Ackerstollen in Größe 12,5 - 20 drauf, die taugen weder im Winterdienst noch zum Straßeneinsatz.
Welche Reifen kann die gesammelte Forumsintelligenz mir empfehlen?
Bernhard W. aus W.
#534776
Hallo Bernhard,
schwieriges Thema:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 30847.html
Ein feinprofiliertes Profil mit weichen Blöcken damit sich der Reifen richtig in der Fahrbahn festkrallen kann.
Oder hier:
https://www.nokianheavytyres.de/reifen/ ... ian-tri-2/
https://www.nokianheavytyres.de/reifen/ ... mpt-agile/
Bin gespannt!
Hallo Bernhard
Aus eigener Erfahrung im Winterdienst kann ich sagen, das MPT 81 Profil ist nicht schlecht. Wenn du die grossen Stollen noch etwas schneidest, werden sie noch besser.
Das Nokian-Profil auf Jochens Beitrag sieht aber sehr vielversprechend aus und ich habe im Bereich Lieferwagen mit Nokian-Winterreifen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich selber aber fahre nur noch runderneuerte Reifen mit einem guten LKW-Winterreifenprofil laut Bild. Das ist für den Winterdienst und auf Strassen nach meiner Sicht die beste Lösung. Willst du allerdings damit ins Gelände oder nur schon in eine nasse Wiese, sieht es wieder anders aus. Da hat dieses Profil einfach zu wenig Platz zwischen den einzelnen Klötzen und setzt sich schnell zu.
Gruss Norbert
Lima vom 401
