Hallo Andre,
es gibt zwei Möglichkeiten die Scheiben herauszubekommen :
1. Die wahrscheinlich bessere, weil sicherer und einfacher : Scharfes Messer, z.B. Cutter-messer von außen in Flucht der Scheibe angesetzt und das Gummi aufgeschnitten. Nachteil : Das Gummi ist zerstört. (Vermutlich ist die Dichtung aber eh hinüber und du wolltest sie ja auch wechseln.)
2. Gummilippe von außen mit z.B. Schraubenzieher leicht anheben. Silikonspray oder flüssige Seife als Gleitmittel zwischen Lippe und Scheibe aufbringen. Von innen mit einem Druckverteiler, z.B. Stück dickes, glattes Sperrholz die Scheibe von einer Kante her vorsichtig herausdrücken, während ein zweiter Helfer die Gummilippe von außen mit einem stumpfen Messer hochklappt. Nachteil : Bei Überdosierung der Kräfte beim Herausdrücken kann es zum Bruch der Scheibe kommen
, also vorsicht und :exclam: dicke Lederhandschuh tragen (Schnittgefahr!) :exclam:
Der Wiedereinbau erfolgt wieder mit Gleitmittel. Zur Hilfe kan man sich jetzt einen Draht in das Gummi legen. Die Scheibe wird an einer Seite in die Nut geschoben und danach der Draht vorsichtig nach vorn herausgezogen.
Die Teilenummer für das Gummi bei DC lautet A0009876257 Einglasgummi und kostet ca. 4,36 Euro (Ich weiß leider nicht ob per Stück oder per Meter)
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
Mit moggruß Raimon
