Guten Morgen Unimogfreunde !
Ich bin gerade dabei, bei meinem Unimog 407 die Kupplungsbetätigung zu überholen.
Ich habe bereits einen neuen Geberzylinder und einen neuen Nehmerzylinder in der Werkstatt liegen und möchte diese in Kürze einbauen.
Da es sich bei den Anschlüssen zwischen den beiden Zylindern und dem zwischengeschalteten Verstärker um alte Gummischläuche (Bremsleitungen flexibel) handelt (die schon sehr alt aussehen...), möchte ich diese gerne ebenfalls tauschen.
Ich bin schon bei Mercedes gewesen. Leider hat der Azubi am PC keine passenden Schläuche gefunden. bzw. die erkannten waren nicht mehr lieferbar.
Er konnte mir auch keine Maße bzw. Anschlüsse mitteilen. Selbst stellt die Niederlassung keine Schläuche her.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Ich benötige die Leitung von Geberzylinder zum Verstärker - und vom Verstärker zum Nehmerzylinder.
Welche Größe haben die Leitungen ? Anschlüsse ? Vlt. eine alternative Teilenummer ?
Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Hendrik
#535899
Hallo, habe eine Frage an Rudi zu der Spiegler-Leitung. Die Leitung wird ja dann eine Stahlflex sein, die direkt von Geber- bis Nehmerzylinder verläuft. Wie sind da die Anschlüsse ausgeführt? Zum einschrauben, wie original, oder mit Ringfittingen und Hohlschrauben? Danke schonmal, und Grüße Norman.
#535901
Hallo Norman,
bei mir am 421er war original die Hohlschraubenlösung verbaut.
Diese hab ich mir dann genau so nachbauen lassen.
hier der Link all der gängigen Fittingtypen die angeboten werden:
https://fabian-spiegler.de/informatione ... ionen.html
oder hier beim Namensgleichen Anbieter:
https://spiegler.de/de/konfigurator/403 ... rator.html
https://spiegler.de/de/konfigurator/700 ... rator.html
Gruss Rudi
#535922
Hallo Rudi, bei meinem 403 sind es von Geber bis Nehmer vier Schläuche bzw. Starrleitungen aneinander gereiht. Natürlich die am schlechtesten erreichbare war durchgescheuert. Da kam schon beim Einbau der neuen Leitung die Idee, eine flexible Leitung in einem Stück durchzuziehen. Habe sofort an Stahlflex gedacht, das aber nicht weiter verfolgt, da es ja erstmal funktioniert. Du hast mich jetzt natürlich auf die Idee gebracht, mir eine solche Leitung hinzulegen, schon wegen des einfacheren Wechselns im Falle eines Falles. Also Danke nochmal und Grüße, Norman.
#535923
die Kupplungsschläuche sind aus Tecalan. Ich habe mir den durchgehenden Schlauch vom Geberzylinder zum Pedalkraftverstärker wie bereits mehrfach geschrieben, selbst hergestellt
613461326131
case406 liked this
#535961
Hallo Hendrik,
die Leitung vom Geberzylinder zum Pedalkraftverstärker hat 2 Augenanschlüsse mit 14 mm Durchmesser. Die Gewinde in den Aggregaten sind beide M14x1,5.
Die Leitung vom Pedalkraftverstärker zum Nehmerzylinder besitzt entweder ein Auge und einen Aussengewindeanschluß mit 12 mm Duchmesser.
Die Gewinde hier sind M12x1,0.
Oder es ist am Pedalkraftverstärker ein Augenanschluß (A 000 428 08 30 64) mit Hohlschraube verbaut, dann benötigt man nur einen Bremsschlauch mit 2 x M12x1,5mm Aussengewinde da der Nehmerzylinder M12x1,0 Innengewinde besitzt.
Nachschauen am Fahrzeug was verbaut ist und messen der Schlauchlänge bringt absolute Klarheit!
Den zuletzt genannten Bremsschlauch kann man aus der ATE-Liste in passender Länge raussuchen oder einfach mal mit den Maßen bei EBAY eingeben, dann kommt meist der richtige Schlauch und der Preis dazu. Die Preise für den ATE-Bremsschlauch liegen zwichen 15 und 25 €.
Da dein Pedalkraftverstärker einen anderen Einbauoort hat als meiner, nützt dir meine Längenangabe nichts.
case406 liked this
Heizungsaanschlüsse OM 352
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
