ich bin auf der Suche nach der passenden Technischen Dienstvorschrift (TDv) und dem Werkstatthandbuch für meinen Unimog U1300L 435 115 OM 366 A, EZ 06/1987.
Wer kennt die Artikelnummer bzw. Bezugsquellen?
Beste Grüße
Patrick
#536421
Hallo Patrick
Werkstatthanduch und weitere Unterlagen findest Du bei http://www.buchundbild.de.
Die TDV haben die Bezeichnung
TDv 2320/057-12 Bedienungsanleitung
TDv 2320/057-22 Fristenplan
TDv 2320/057-30 Wartung und Truppeninstandsetzung
TDv 2320/057-31 Arbeitspositionen, Materialerhaltungsstufen, Richtzeiten
TDv 2320/057-40 Feldinstandsetzung
TDv 2320/057-50 Ersatzteilkatalog
TDv 2320/057-80 Prüfanweisung
TDv 2320/116-18 Modularer Splitterschutz
TDv 37 - Fleckenplan
Alle zu finden bei https://de.scribd.com
#536453
für dieses Modell wirst du kein exakt passendes WHB finden. Das WHB für den 435 enthält meines Wissens nicht den OM366A, da der erst in den letzten Modellen dieser Baureihe verbaut wurde. Den Motor findest du daher erst in den Unterlagen zum 427/437.
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
