Hallo Leute,
will mir einen Unimog 406 kaufen. Ich habe einen angeguckt, nur das Problem ist das man das Kupplungspedal ganz leicht durchtreten kann. Die Kupplung trennt auch nicht! Was kann das für ein Problem sein? Und es gehen nur die zwei Gänge rein.
Würde mich über Antworten freuen.
Gruß Luis
Zuletzt geändert von LuisOst am 24.12.2019, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
#537673
Hallo Luis
Das kommt gelegentlich vor.
Ursachen: Luft im System, Bremsflüssigkeit ausgelaufen, Nehmerzylinder undicht, Geberzylinder defekt, Schlauch oder Leitung defekt/undicht.
#537683
LuisOst hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Luis
Hydraulik- / Pneumatikverlegung Unimog 406
Hallo zusammen, ich restauriere momentan meinen 4[…]
Hallo Jürgen, danke für deine Antwort u[…]
404 fire kipper
Hello, The pipe is stuck solid....tomorrow I'll co[…]
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort. Ge[…]
