Hi Leute,
mein Name ist Stefan und besitze neben zwei Hanomags auch zwei Mogs. Einen 421 und ein 401 Froschauge.
Aktuell bin ich beim Frosch zugange, hier bin ich aktuell am Getriebe bei. U.a. möchte ich die beiden Wedis der Antriebsabtriebe tauschen, jedoch steh ich da aktuell auf dem Schlauch.
Getriebe befindet sich im ausgebauten Zustand und möchte die Abtriebsflansche demontieren, um an die Wedis zu gelangen. Kann ich die per Abzieher herausziehen oder verbirgt sich dort hinter irgendeine Sicherung, die vorab demontiert werden muss. Hab es schon versucht per Abzieher, aber es scheint, als würde dort irgendetwas blockieren/halten.
Stefan
#537904
Hallo Stefan,
hnter dem Abtriebsflansch sitzt nichts was diesen festhalten könnte. Ich gehe davon aus, dass die Nutmutter gelöst und entfernt worden ist sowie das Sicherungsblech dafür. Dieses Blech rauszupulen ist eine Geduldsprobe! Was für einen Abzieher hast Du, den originalen von DB oder etwas selbstgebautes? In der Wissendatenbank sind ein paar nützlich Hinweise zu dieser Arbeit.
Viel Erfolg
Thomas aus Hamburg
#538011
es gibt, z.B. von SKF spezielle Reparaturhülsen für eingelaufene Wellen im Bereich der WEDI - Dichtlippe!
Die nennen sich Reparaturhülsen und sind für alle möglichen Wellendurchmesser verfügbar.
Ist oft günstiger als ein Getriebe komplett zu zerlegen.
Rolf
Servolenkung im 404?
Hello All, An idea. Can the steering damper , be[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Jürgen, ich einfach einen Spannungswand[…]
Unterbodenschutz entfernen?
Servus Sebastian, danke für deine Antwort. […]
Hallo Oliver, Hast Du geprüft, ob Diesel bis[…]
