Hallo Daniel,
wenn der Anlasser nach überbrücken der Kontakte nichts tut , dann am Startknopf gegen Masse messen da siehst du ob Spannung anliegt oder nicht.
Die Spannungsversorgung kommt vom Zündschloß und das Zünschloß wiederum bekommt von der 30 die Spannung, welche mit F12 abgesichert ist. Diese Zuleitung führt noch über den Klemmenblock im Schaltplan Nr. 26.
#538049
dann überbrücke doch für einen Test einfach die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Starterknopf.
Wie gesagt, geht von einen Tag auf dem anderen nicht mehr.
wie mit den olle Trecker von Bauer Harms, gestern noch öttel-öttel, und nu isser ka putt. :roll:
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 20: 15% Rab[…]
Fototour mit 411 und 406
Hallo, irgendwie verpennt hatte ich den Raps in de[…]
Hallo Ludger Ich habe mal nachgeschaut. Du brauch[…]
Moin Helmut, Danke nochmal für Deinen Tip. H[…]
