Durch Wegfall des Lüfter würde ich mir deutlich mehr Leistung erhoffen.
das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der Lüfter einen bedeutenden Leistungsbedarf hat. Wie hoch schätzt du denn die Leistungsaufnahme? 2 - 3KW, mehr wird es nicht werden. Die Lima zieht im Gegenzug dafür eine höhere Leistung.
#538643
Hallo Maik,
Den stärksten E Lüfter aus dem PKW Bereich den ich kenne hat 1000w also 1KW.
Ich glaube dass sich ein mechanischer Lüfter in der Größe vom Unimog bestimmt bei 10kw
bewegt. Das wird schon einen Grund haben warum in den ganzen Landmaschinen, LKW und Transportern
mechanische Lüfter verbaut sind. Du wirst mit einem E Lüfter die Kühlleistung nicht hin bekommen.
Mfg
Sebastian
#538645
da bist du ein wenig weit weg von der Realität. Bist du der Meinung, der Rippenkeilriemen könnte diese Leistung übertragen, da hängt ja noch ein wenig mehr dran.
Daimler gibt für den U90 beim Betrieb mit ausgekuppeltem Visko-Lüfter 3PS als Differenz an.
Bei höherer Geschwindigkeit sinkt auch beim starr getrieben Lüfter die benötigte Leistung, die Luft hat eine höhere Anströmgeschwindigkeit muss und nicht mehr so stark beschleunigt werden, der Visco-Lüfter segelt dann "frei" im Luftstrom.
Es spricht nichts gegen deine Pläne, nur erwarte nicht soviel davon.
#538650
Hallo Maik,
Lüfterleistung kannst Du mit einem Viscolüfter und zusätzlicher Bypasskühlung sparen. Das vergrößert gleichzeitig die Kühlflüssigkeitsmenge. Der Kühler im Bypass kann dann einen elektrischen Lüfter haben.
Das Prinzip:
die Kühlung vom Unimog ist so ausgelegt, dass bei Volllast im Hochsommer selbst bei Rückenwind und im Stand die Kühlleistung sichergestellt ist.
PKW-Motore erbringen ihre Höchstleisung nicht im Stand und und auch nicht bei Rückenwind. Deshalb mag der 1KW-Lüfter ausreichen. Im Gegenzug braucht die Leistung beim Unimog nicht das 8-fache der Leistung im PKW zu betragen.
Servolenkung im 404?
Hallo All, yep that's will be my next question. A[…]
Hallo Herbert, vielen Dank für dein Angebot, […]
Hallo in die Runde. Ich komme aus Düsseldorf[…]
Habe ich heute gefunden; Ahmed freut sich sicherli[…]
