Hallo Leute,
Wozu ist diese Schraube/Bohrung in der Bildmitte auf der Rückseite vom Schutzgas-Druckregler (Zinser) vom Schweissgerät?
und was ist defekt, wenn es da rauszischt? Kann man das reparieren oder ist das sicherheitsrelevant? Überdruck eingestellt? oder sowas und besser direkt einen neuen Regler kaufen?
#538683
Hallo Stephan,
ich bin nicht so einer der gleich die alten Dinger in die Tonne kloppt...ich repariere wenn möglich alles.
Aber bei einem Druckmanometer spare ich nicht am Geld, auch wenn es nur Schweißgas ist .
Ich würde sagen die 40€ sollten dir das neue Manometer wert sein .
Und das gute daran ist , du kannst die Litermenge sehr genau an der Flowsäule einstellen.
Hab ich an meiner Argonflasche auch dran ,allerdings von Messer
Gruß Volker
https://www.ebay.de/p/1956786190?iid=16 ... gKy1PD_BwE
#538691
Hallo Stfan
das ist die athmosphärische Belüftung der Membrane, wenn es da raus pfeift ist meist die Metallmembrane gebrochen.
