Hallo Sebastian
der Antrieb wird vom Allradhebel geschaltet. Beim wegeabhängiger Nebenantrieb ist eine andere Schaltwelle für den Allrad verbaut.
Vermutlich wird der Nebenantrieb direkt beim Einschalten des Allradantrieb eingeschaltet.
Wäre nett wenn du über die Versuche weiter berichtest.
#539395
Hallo Freunde,
wenn der Nebenabrieb an der Rückseite des Vorderachsantriebgehäuse sitzt, wird er dann nicht dauernd angetrieben?
Entweder von der Vorderachse oder im Allradbetrieb? Oder sitzt da noch eine Trennstelle dazwischen?
Denkfehler :?:
nö, auf dem Wellenstummel sitzt am hinteren Ende ein Vorgelege, das untere Zahnrad ist, so wie es aussieht schaltbar.
#539555
Hallo Sebastian
war der Allradantrien auch eingerastet, nach dem Einschaltet steht ja häufig Zahn auif Zahn und man muss ein wenig fahren damit die Schiebemuffe einrastet.
#539911
Hallo Leute,
hab am We nochmal ausgiebig getestet. Bin ca. 50 Meter mit eingeschaltetem Allrad gefahren, aber die Welle lässt sich trotzdem noch von Hand drehen. Also entweder ist da was ab, oder es lässt sich doch irgendwie anders schalten. Will die Tage nochmal schauen ob sich bei langsamer Fahrt irgendwie was dreht.
Mfg
Sebastian
#540102
Hallo Sebastian,
der Antrieblässt sich durch drehen der seitlich ausstehenden Welle aus-/ bzw. einrasten. Wenn ich mich recht erinnere, wars ein Gabelschlüssel mit SW 19. Wenn du das Zahnrad des Antriebes dabei drehst, rastet die Verzahnung besser ein.
Bin derzeit auch auf der Suche nach Infos zum Antrieb. Leider gibt's da glaub ich nicht viel dazu.
Antrieb ist undicht und soll nun neu abgedichtet werden.
Matthias
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
