Servus Moggler,
ich schon wieder :mauer
Nach dem ich den mog jetzt fast wieder zusammengebaut habe, ist mir aufgefallen, dass beim Sperren der Differentiale Luft über die Schubrohre entweicht..
danach ordentlich im Forum informiert -> Leitungen abgeschraubt und mit Druckluftpistole direkt am einschraubstutzen mit 6 bar angelegt.. -> Kolben schalten, hohe Leckage .
Vorne sogar noch schlimmer, hier schießt es glatt den peilstab aus dem Getriebe.
Nächster Schritt -> Achsrohr hinten rechts demontiert, Sperrkolben begutachtet, Dichtungen sehr porös, UND eine Druckscheibe (WHB Explosionszeichnung Diff-Hinten pos 89) ist nur noch zur Hälfte vorhanden. Diese wurde so zusammengeschliffen, dass wirklich nur noch knapp die Hälfte des Durchmessers und evtl. noch 0,4-0,5 mm Scheibenstärke vorhanden sind.
Habe leider in der SuFu nichts über Verschleiß an einer Scheibe in der Diff Sperre gefunden :|
Habe auch nicht wirklich übermäßigen Abrieb im Öl gefunden, der wird beim Ölwechsel die letzten 50 Jahre vermutlich irgendwann rausgespühlt worden sein.
Ist dies eine Scheibe mit konstantmaß ( wenn ja, welches?) oder muss dies durch messen ermittelt werden?
Hoffentlich bald gesperrte Grüße :lol:
Sepp
#540565
Servus Sepp,
die Scheibe ist neu mindestens 2,5 mm dick, aus der Erinnerung tippe ich eher auf 4 mm. Und sie sollte auch gleichmäßig verschleißen. Sonst ist noch was anderes faul (gewesen).
#540572
*Nachschlag
Also da sind ja zwei Scheiben verbaut. Eine ist aus Kupfer oder Messing (vermutlich) diese weißt kaum Verschleiß auf. Diese kommt auch ca auf deine Angaben hin.
Die andere ist eine Stahlscheibe und diese ist arg verschlissen. Vorne weniger als hinten. Muss die zweite scheibe auch so dick sein?
Lg Sepp
#540574
Servus Sepp,
an dieser Stelle kenne ich nur eine Stahlscheibe, die allerdings gelblich/bräunlich angelaufen sein kann.
Laut Ersatzteilliste gibt es aber eine Anlauf- (48) und eine Distanzscheibe (49) (Hinterachse).
Im Werkstatthandbuch (neuerer Konstruktionsstand?) hingegen gibt es nur eine Druckscheibe (87).
Hallo Markus, danke für die Antwort und f&uu[…]
Lenkgetriebe nachstellbar?
Guten Morgen, ich hänge mich mal an dieses ur[…]
Hallo Nils, Der Bolzen ist nicht genietet, geschw[…]
Hydraulik- / Pneumatikverlegung Unimog 406
Hallo zusammen, ich restauriere momentan meinen 4[…]
