#460288
Klugmodus zur Vermeidung von Missverständnissen:
* korrekt, original nachgerüstbare Kopfstützen zur Vermeidung des Peitschenschlagsyndroms (Wirbelsäulenverletzung infolge Rückprall aus dem Sicherheitsgurt) beim Zusammenstoß, weil die Sitzlehnen des 404 nicht kopfhoch sind.
* fälschlich als Überrollbügel bezeichnete Rohrkonstruktion, die mit je 3 Schrauben nur! am dünnen Kotflügelblech! befestigt ist. Das Verbiegen nach hinten beim Zusammenstoß wird dadurch behindert, dass die Rohrkonstruktion am (im Bild erkennbaren) sitzhohen Vierkantrohr der Cabriokaosserie anliegt. Beim Überschlag wirken locker mehr als 1,5 Tonnen auf die Rohrkonstruktion, was das dünne Kotflügelblech mit Sicherheit abreißt oder durchstanzt. Also vorhersehbar kein wirksamer Schutz gegen Erdrücken bei Seitenlage oder Überschlag.
Ich denke, dass die Vorrichtung eher symbolischen Charakter hat, vor allem in Verbindung mit dem 3-Punkt Gurt. Da geht der Kopf des Fahrers genau auf die Lenkradnabe. Habe es mal am stehenden Fahrzeug probiert.
Prosit!
D O C (spell diousi)
#460512
Mogklaus hat geschrieben:Der "Überrollbügel" ist in der Tat nix anderes, als nur ein Halter/Befestigungsmöglichkeit für die Kopfstützen und die Sicherheitsgurte!
Na dann ...weil glaube doch das es genau darum ging in der Frage des Themenstarters oder ?
LG Ralf
#540583
Hallo liebe MOGler,
Hoffe alle sind Gesund und fit.......
Hätte Interesse an einem Überrollbügel samt Gurten nachzurüsten !
Zwecks Sicherheit, und um jüngere Kinder in Sicherheit mitfahren lassen zu können.
Hat jemand von euch etwas abzugeben oder Infos wo diese noch gekauft werden können.
Besten :mog2 Dank
Und bleibt gesund
Patrick
406, Kühlwasserrohr
