Hallo Leute,
ich habe eine Druckluftanlage in meinem 411, die ich in diesem Leben wohl nicht mehr benötige - die ich also gerne ausbauen möchte.
Ist dazu etwas zu beachten? Kessel usw. kann demontiert werden. Ist an dem Luftpresser etwas zu beachten?
Oder kann das Rohrgedöns einfach demontiert werden?
Danke für Eure Hilfe.
Wolfgang
#542527
Hallo Wolfgang,
wenn Du keine "neuen" Achsen, also mit pneumatischer Schaltung der Sperren, hast, kannst Du alles ohne Bedenken rausschmeißen. Für den Kompressor mit intakter Riemenscheibe und eventuell angebauter Zahradpumpe kannst Du je nach Zustand beim Verkauf noch ein Vermögen machen.
#542551
Hallo Wolfgang,
wenn Du einen sogenannten WESTINGHOUSE Kombipresser bestehend aus Kompressor und Zahnradpumpe hast - siehe Foto - und die Hydraulik behalten möchtest, solltest Du alles lassen wie es ist. Besonders, wenn die Differenzialsperren pneumatisch betätigt werden, ab FIN ... 023 150. Und den Kompressor auch warten, damit er keinen Schaden nimmt.
Hydraulik- / Pneumatikverlegung Unimog 406
Hallo zusammen, ich restauriere momentan meinen 4[…]
Hallo Jürgen, danke für deine Antwort u[…]
404 fire kipper
Hello, The pipe is stuck solid....tomorrow I'll co[…]
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort. Ge[…]
