- 28.06.2020, 20:29
#543073
Hallo Rudi,
unter der Ansaugluftblende sieht es anders aus. U40 und U45 haben dort ein Wirbelblech. Das ist nur relevant falls ein Ansaugkamin montiert ist, bzw. montiert werden soll. Das bedeutet: Wenn es original sein soll, benötigt man für die Fahrerhäuser U40 und U45 den alten geschweißten Ansaugkamin, der aussieht wie ein Übergangsformstück, weil er hohl ist und nur aufgeschraubt wird. Bei Fahrerhäusern ab U52 paßt der Ansaugkamin, der als Rohrbogen auf die Anschlußplatte geschweißt ist. Dieser führt das Rohr einige Zentimeter nach innen, um den Luftschlauch anzuschließen. Zusammengefaßt bedeutet das, ein Ansaugkamin ab U52 ist ohne Änderung an der Kabine bzw. am Kamin selbst nicht montierbar. Beide Änderungen sind zwar problemlos machbar, aber aufgrund der rar gewordenen Teile, so oder so, würde es mir sehr weh tun.
Das die Häuser U40 und U45 die ovalen Blinkleuchten haben im Gegensatz zu den kastigen des U52 hatte bestimmt schon jemand geschrieben.
Gregor
