- 15.07.2020, 10:03
#543465
fahre einen 406 Bj.1984 mit 84PS.
Mein Drehzahlmesser zeigt ca. 600 Umdrehungen zu viel an.
Habe nun mal die LIMA abgeschraubt und gesehen dass die Riemenscheibe keine Nut für den Keil hat welcher auf der LIMA Welle sitzt !! Denke da wurde mal eine andere Riemenscheibe montiert.
Nun hat die Riemenscheibe einen Außendurchmesser von 73mm. Könnte es sein dass hier eine Riemenscheibe drauf gehört welche im Durchmesser etwas größer ist, damit würde die LIMA ja weniger Drehzahl bekommen und damit auch eine geringere Erregerspannung für den Drehzahlmesser erzeugen. Mein Drehzahlmesser ist mit einem Kabel an der LIMA verbunden. Auf der LIMA ist ein "W" Anschluß für den Drehzahlmesser. Er ist hiermit auch verbunden.
Kann jemand mal an seinem 406 den Durchmesser der LIMA Riemenscheiben messen ( man kommt ganz einfach dran ).
Habe nämlich das Gefühl dass ich den falschen Riemenscheibendurchmesser auf meiner LIMA habe !
Danke schon mal im voraus
