Preis in €: 390
Standort des Artikels (Ort): Viernheim
Standort des Artikels (PLZ): 68519
E-Mail Adresse helmut.tiefenbacher@tele2.de
Artikelbeschreibung:
Verkaufe Hydraulikpumpe mit Ölkühler.
Hersteller Brevini Italien
Typ EMI-12/80 GM
ich kann Euch leider über die Leistung dieser Pumpe keine Info geben, ich habe Sie vor Jahren für ein Projekt gekauft, was dann leider doch nicht umgesetzt wurde
Sie ist jedenfalls mechanisch zu trennen??
Gesamtlänge der Pumpe bis zum ersten Flansch ca. 450mm, Auf Grund der großen Verschraubungen hat sie sicherlich eine sehr große Leistung/Durchsatz...
Der Ölkühler hat die Außenmaße ca. 420x310
Abholung auf Grund des Gewichtes
Grüße Helmut
#545956
Hallo Helmut,
ein wenig kann ich vielleicht bei der Identifikation helfen.
Es handelt sich um ein einstufiges Planetengetriebe von Brevini mit einem Übersetzungsverhältnis von 1/3,37 ins Schnelle. Daran eine Pumpe von SAUER, die ich aber nicht genau identifizieren kann.
Es sieht aber so aus als sei es eine kleine Axialkolbenpumpe, mechanisch verstellbar von 0 bis max. Volumenstrom. Ich schätze kleiner 10 cm³/U. Betriebsdruck max. 210 bar. Und weil am Ende noch eine Speisepumpe angeflanscht ist, geht es um ein geschlossenes System, also einen hydrostatischen Antrieb. Daher auch der Kühler, der das ausgespeiste Öl vor dem Einspeisen herunterkühlt.
Es könnte sich um diesen Typ
https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 483017.pdf
handeln, was Du anhand der Abmessungen (Seite 4) überprüfen kannst.
Es fehlt also noch der Motor des Hydrostaten. Eine normale Arbeitshydraulik (Drosselsteuerung oder Load Sensing) am Unimog lässt sich damit also nicht betreiben.
