Moin Leute,
mein 1200er 427 zickt seit einiger Zeit beim Starten rum.
Jetzt startet er gar nicht mehr !
Wenn ich den Zündschlüssel einmal drehe leuchten die Kontrollampen und Instrumente.
Wenn ich weiter drehe zum Starten,passiert nichts.Kein Klacken oder Klicken.
Ich habe den Fahrschalter ausgebaut und auf Durchgang geprüft. OK
Habe den Kontaktschalter unterm Kupplungspedal erneuert. OK
Habe das Starterrelais auf Funktion getestet. OK
Im eingebauten Zustand klackt das Relais aber nicht !
Hat einer von Euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Gruß Thomas
#549335
Hallo Thomas,
was bedeutet:
Wie hast Du das getestet, hat es da "geklackt".
Und in welchem Zustand ist dein Batterie?
#549336
Hallo Thomas
kommt an dem "kleinen " Anschluss Klemme 50 beim Starten überhaupt Spannung an?
#549349
Hallo Thomas,
das heißt Du hattest dieses Relais ausgebaut und geprüft und Du meinst mit dem Relais nicht den Magnetschalter am Anlasser?
Helmut meint mit Klemme 50 den Anschluss mit dem dünnen Kabel direkt am Anlasser-Magnetschalter. Um zu prüfen ob dort während dem Startversuch Spannung ankommt müßte dort mit einem Spannungsmesser / Multimeter die Spannung gegen Masse (Anlassergehäuse) gemessen werden.
#549353
Hallo Thomas,
Ich würde an deiner Stelle erst mal checken, ob ein Masseproblem vorliegt.
Also Starthilfekabel direkt vom Massepol der Batterie ans Gehäuse des Anlassers klemmen.
Springt er dann an, ist es eins.
Falls nicht, musst du ohnehin Schritt für Schritt weiter prüfen.
Klaus
Druckluftunterstützte Kupplung
Hallo das Teil ist von Graubremse, gehört h[…]
Hallo Mike meinst du damit Steuerblöcke oder […]
Hallo, ich möchte meinen U1600 auf die Berei[…]
Differentialsperre fest
Hallo Bernhard, es funktioniert auch mit einem 2-K[…]
