wie hast du das Öl gewechselt? Hast du die Überlaufschraube entfernt und so lange Öl rein gekippt, bis frisches Öl aus der Bohrung kam? Dann auch lange genug gewartet, nicht das einfach zu viel drin ist?
Welches Öl hast du verwendet? Hast du das vorher schon einmal erfolgreich verwendet? Wenn das zu dick ist, vll. auch weil es im Moment zu kalt ist, kommt das oben wieder raus. Dann wäre es aber kein Diesel.
Gruß Carsten
Hallo Markus, danke für die Antwort und f&uu[…]
Lenkgetriebe nachstellbar?
Guten Morgen, ich hänge mich mal an dieses ur[…]
Hallo Nils, Der Bolzen ist nicht genietet, geschw[…]
Hydraulik- / Pneumatikverlegung Unimog 406
Hallo zusammen, ich restauriere momentan meinen 4[…]
