benötige Hilfe bei der Instandsetzung der ZF-Servopumpe am U406.120.
Pumpe ist geringfügig am tröpfeln, Lenkung arbeitet soweit gut.
Pumpentyp: ZF 763 395 5582 , Baujahr 73, 130 bar
Passt der Reparatursatz von Mercedes : A 000 586 4346 ?
Kennt jemand die größen der O-Ringe insbesondere Dicke ?
Ist das ein ganz normaler Wellendichtring 32-55-8, mit Staublippe ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ulrich
#551908
Hallo Ulrich,
diese ZF-Zahnringpumpen kann ich prüfen und komplett mit neuen Dichtungen versehen. Für den schlimmsten Fall habe ich auch fabrikneue Pumpen aus den 1970er-Jahren mit kürzlich erneuerten Dichtungen.
Kontaktaufnahme gerne per PN oder optimog@gmx.de
#551991
Hallo Ulrich,
es freut mich, dass es bei Dir geklappt hat mit der Abdichtung.
Denn in der Praxis gibt es manchmal folgende Probleme.
1. Welle an der Dichtlippe ist eingelaufen. Dann kann man die neue Dichtung axial versetzt einbauen, damit ein bisher unbenutzter Bereich der Welle für die Abdichtung zum Einsatz kommt. Oder, wenn die Rille nicht zu tief ist, die Welle im Bereich von wenigen 1/10 mm nacharbeiten.
2. Wellenlager hat zu großes Radialspiel. Dann ist ein neuer Wellendichtring auch bald wieder hinüber.
3. Original-Dichtsätze sind häufig überaltert und die Elastizität hat nachgelassen. Auch dann wird die Dichtheit nicht sehr lange anhalten.
4. Bei den ZF-Zahnringpumpen gibt es mindestens zwei verschiedene Ausführungen (abgesehen von der Drehrichtung und den unterschiedlichen Stromregel- und Druckbegrenzungsventilen) mit leicht unterschiedlichen Dichtsätzen.
#552079
Hallo Ulrich,
die 3 Gewinde sind in Sackbohrungen. Also liegt die Undichtheit am O-Ring oder dessen Einbauraum.
Ich verwende dort O-Ringe 22*3.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
Verbandkastenhalter für U411
Hallo Markus, vielen Dank für die Infos. Im […]
Anhängekupplung 411.119
