ich versuche zur Zeit die Datenkarte von meinen 411er zu entschlüsseln. Hat bisher auch soweit mit dem super Forum geklappt, allerdings fehlen mir ein paar Codes:
31/4
62/1
140/1
124/2
Rahmen: 35044
Achse/R. 35052/3
Aufbau: 35206/3
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
Robert
Datenkarte 411110- 0119351 (2).PNG (87.17 KiB) 1792 mal betrachtet
#553294
ich habe jetzt fast alle Codes zusammen. Stelle diese mal hier rein, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch noch bzw. würde ich mich über Korrekturen freuen.
Motor: 31/4 Frostschutz Motorkühlung
62/1 Luftansaugkamin mit Regenkappe offenes Fahrerhaus
Getriebe: 140/1 Sonderabtrieb für Gleitlagergetriebe
35133/1 verstärkte Zapfwelle hinten
124/2 Gleitlagergetriebe mit Kriechgang
Rahmen: 35044 Aufhängung für Arbeitsgeräte Bolzen und Splinte
Achse/R.: 35052/3 ???
35070 verstärkte Stoßdämpfer
Bremse: 35176/1 Anhängerbremsanlage
Aufbau: 35179/1 Kippzylinder
35206/3 Komfortsitze
Intr. El.: 35050/1 Doppeldruckmesser
35189/3 Zusatzscheinwerfer
35058 hintere Arbeitsplatzbeleuchtung
Zusätzl. Aggr.: 35156/2 Hydraulikanlage
35177/3 Heckkraftheber
35178 3-Punkt-Gestänge
35046 Ackerschiene für Dreipunkt und Zwischengelenk-Aufhängung
35189 Zusatzscheinwerfer
35175/2 Luftpresser und Sperrenbetätigung
35200/2 Hydraulikanschlüsse vorne
Könnte mir noch einer bei der Bereifung weiterhelfen? Was bedeutet: 1091-132/2 ?
Robert
#553299
@Markus
aber steht in der beigefügten Datenkarte nicht eine /3?
Genauso wie bei den Reifen.
anbei nochmal die Datenkarte.
Mal noch eine dumme Frage: Was bedeutet Scheibenrad? Ich habe meinen Unimog erst seit ein paar Wochen und möchte Ihn, soweit es geht, wieder original restaurieren. Wenn gewünscht stelle ich mal ein paar Fotos online.
Robert
Datenkarte 411110- 0119351 (2)_LI.jpg (68.28 KiB) 1693 mal betrachtet
#553301
Scheibenrad = umgangssprachlich Felge. Unabhängig vom Unimog, ein Scheibenrad besteht aus der Felge (wo der Reifen drauf sitzt und der Radschüssel (der Flansch zum befestigen)
SA 35052 / SCHEIBENRAD 9.00X18
/01 411.110, 411.112, 411.114, 411.115, 411.118, 411.119 SCHEIBENRAD 9.00X18
/02 411.117, 411.120 SCHEIBENRAD 9.00X18
/03 kenne ich auch nicht
#553307
Schonmal vielen Dank für den Hinweis Stefan. Also gehst du davon aus, dass die Reifen und Felgen nachträglich geändert wurden?! Das die vorderen Kotflügel nicht ganz original sind habe ich mir schon gedacht, da ich ein paar etwas "merkwürdig aussehende" Schweißnähte gesehen habe.
Zur Zeit bin ich noch am Informationen sammeln, um den Unimog dann wieder in Auslieferungszustand, soweit möglich, herzustellen.
Robert
#553310
Also die SA 35052 kennt nur zwei Ausführungen.
Diese SA sorgt dür 9x18 Scheibenräder, den Wegfall der 5,5x18 Scheibenräder und zieht die SA 35 185 Gummikotflügel hinten nach, sofern es sich um keinen Triebkopf handelt.
Es wird zwischen Cabrio und DvF unterschieden. Das ist nötig, wei nur das Cabrio vorne breite Kotflügel erhält.
Unlogisch ist nur, dass sowohl DvF und Cabrio breite Trittringe erhalten, obwohl nur beim Cabrio die schmalen Trittringe ersetzt werden.
#553319
Hallo Robert,
da wendest du dich am besten an...
Leider wird das nicht ganz einfach. Sabeastian und ich habe Jahre verbracht, die Datenkarten mit den "/" Einträgen zu entschlüsseln.
Du musst eine Papierliste der SA 35052 finden, die einen Eintrag "/3" enthält. Meine haben das alle nicht. Oder eine frühe ETL vor 1968, die enthält die SA möglicherweise auch.
#553323
also wenn es da jetzt um Details zur Felge geht, es gibt die ja in verschiedenen Ausführungen, wahrscheinlich liegt da oder an der Profilierung der Unterschied, ich kann mal gucken, ob ich in meinem Literaturbestand dazu was finde, ich habe fast alle originalen ETL , Betriebsanleitungen, Verkaufstaschenbücher, Gerätefreigabelisten und WHBs zu den 2010-411.
Stefan Fuchs
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
