Liebe Unimog-Community,
ich habe etwas Probleme beim bestellen eines Kupplungsschlauches für meinen 421er.
Es scheint so, also ob bei mir nur eine einzige Leitung von Kupplungsgebger zum Nehmerzylinder verläuft. Sieht fast so aus wie eine Stahlflexleitung ? Der Unimog ist noch im originalzustand.
Kann mir jemand bestätigen, dass es bei ihm genauso aussieht ?
An beiden Enden sind Ringnippel mit Hohlschrauben zum Anschließen.
Mein Mercedeshändler ist Ratlos und hat keine Ahnung welche Leitung er noch bestllen könnte...
Kann mir vlt jemand einen Bezugspunkt nennen ?
Bin
viele Grüße und DANKE
Peter
#465417
Hallo Peter,
ja das ist richtig so.
Hatte das selbe Problem. Bei Mercedes hab ich angefragt, der Schlauch ist aber nicht mehr lieferbar.
Hab mir den Schlauch als Stahlflexleitung mit Gutachten nachbauen lassen.
Hier noch ein Bild der alten Leitung
Gruss Rudi
Servus Rudi,
vielen Dank für die schnelle Antwort ! Und es gibt sie doch diese Leitung ... :party
Darf ich fragen wo du dir den Schlauch nachbauen hast lassen ?
hast du vlt noch Länge und Maße zufällig rumliegen ? ich hab meinen noch nicht rausgebaut und möchte es gleich zusammen mit dem Bremsenservice machen.
Da wärs natürlich praktisch, wenn er schnell wieder zusammengebaut wäre :D
vielen vielen Dank !!! :danke
Grüße Peter
#559463
Hallo Jan,
ich verwende von dem Hersteller die Stahlflex-Bremsleitungen und bin bisher sehr zufrieden.
Aber bitte beachten, dass die Leitungen teilweise nur mit TÜV Teilegutachten (nicht ABE) kommen und daher dann eingetragen werden müssen.
#559464
kinzigsegler hat geschrieben:nur mit TÜV Teilegutachten (nicht ABE) kommen und daher dann eingetragen werden müssen.
aber nicht für die Kupplung, das ist kein sicherheitsrelevantenTeil, beim 417 ist da ein durchgehender Tecalanschlauch (PU) verbaut.
MogJan liked this
#559465
Hallo Helmut,
ja, das mag sein. Mein Mog hat keine hydraulische Kupplung.
Da ich aber die Bremsleitungen erwähnt habe, wollte ich hier diesen Hinweis sicherheitshalber geben, damit gegebenfalls Nachahmer gewarnt / gerüstet sind
MogJan liked this
Hallo Noah, Du hast eine "PN" h[…]
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
