Hallo Zusammen
An meinem 408/U90 habe ich folgendes Problem.
Alle Bremssättel sind frisch überholt worden, nun habe ich das Lüftspiel eingestellt.
Die Betätigungshebel der Handbremse am Bremssattel stehen links und rechts in unterschiedlichen Winkeln,
Dies führt dazu, dass die wippe am Federspeicher maximal ausgeschwenkt steht.
Wie bekomme ich das Problem in den Griff? Arbeitet der Nachstellmechanismus nicht richtig?
Leider ist die Rep.Anleitung nicht sehr ergiebig. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Rainer
#559493
wenn du die Bremszangen ordnungsgemäß berholt hast und alles gangbar ist, stellt sich das Problem eigentlich nicht. Die Hebel stehen in Endposition (geöffnet) immer gleich, der Weg ist durch die Innenkontur festgelegt. Irgendwo muss beim Zusammenbau etwas schiefgelaufen sein.
Die Handbremse wird in Lösestellung gebracht, dabei müssen sich beide Hebel vollständig und gleich zurückstellen. Dann wird an den Stellschrauben das Lüftspiel eingestellt.
Und denk bitte drann, Bremsen sind keine Spielwiese.
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Rudi. Beim mir war nur die Birne im Amaturen[…]
