nach dem die zweite Auflage des Sonderwerkzeug Buches leider schon gedruckt wurde, gibt es hier eine Ergänzung zum Band 4 Sonderwerkzeuge:
Um die Zerspanungsarbeit zu minimieren, wurde die Konstruktion des Unterteils in eine Schweißbaugruppe umgeändert.
Neben den Fertigungsteilen werden zwei Axiallager 51205 und zwei Kerbstifte 8x60 benötigt.
Die Spindel TR26x3 und insbesondere die Buchse sind schwierig und anspruchsvoll in der Fertigung. Daher kann hier auch auf ein anderes Gewinde (zöllig wie bei Kukko oder Feingewinde) ausgewichen werden. In Fall der Modifikation müssen Buchse und Spindel angepasst werden.
Weitere Infos findet man hier:
unimog-sonderwerkzeug-401-589-01-33-00- ... 02774.html
DocLang2, BoSeeMog, d0b and 1 others liked this
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Jürgen, ich einfach einen Spannungswand[…]
Unterbodenschutz entfernen?
Servus Sebastian, danke für deine Antwort. […]
Hallo Oliver, Hast Du geprüft, ob Diesel bis[…]
Nicht ganz dicht ...
Hallo Frank, ich schließe mich da Alex an, […]
