ein Bekannter von mir möchte seinen U 406 Forst verkaufen.
Da er sich mit dem Markt nicht auskennt wollt ich mal das Forum bemühen, was ist ein realistischer Preis für das Fahrzeug.
Hier ein paar Eckdaten,
Import aus Frankreich
Bauj, 04/71, 84 PS, 6300 Betriebstunden, 85700 Km., 25 km/h
Motor wurde mal getauscht, ca. 1100 Betriebsstunden.
Werner Doppeltrommel, Typ DLW-RV 24, 2x6 Tonnen, Funkausrüstungm funktioniert.
Tüv abgelaufen, Reifen müssen erneuert werden.
Der Rahmen und der Unterboden sind fast ohne Rost,
Der Boden in der Hütte ist gut, Karosserie und Türen haben starke Gebrauchsspuren.
Grosses Getriebe , mit Kriech, Schnecken und Zwischengängen, soweit in Ordnung, Oelfeucht.
Alle 6 Gänge lassen sich schalten, die Sperre 25 kmh wurde entfernt.
Forstank, Forstauspuff , Forstfelgen, Unterfahrschutz.
Keine Ein, bzw. Zweileiterbremse.
Ich hoffe die Angaben reichen halbwegs.
Schon einmal Danke und Grüsse Bert
Zuletzt geändert von Bert321 am 13.08.2023, 13:06, insgesamt 3-mal geändert.
#571029
die Nummer mit der Preisfindung ist immer das gleiche und riecht immer nach verdecktem Angebot.
Dann muss der Verkäufer halt den Markt beobachten. Schon beim Grundfahrzeug schwankt der Preis vom 4-stelligen bis mittlerem 5-stelligen Betrag.
Nur weil eine Winde verbaut ist, ist das noch lange keine Forstversion. Dazu gehört das Frontpolter, Forstunterfahrschutzplatten, hochgelegter Forstauspuff, das spezielle Fahrerschutzdach, abnehmbare Kotflügel, Lampenabdeckung, Forsttank ....
Grundlage ist hier verbeultes und verzogenes Cabrio, ein paar Elektrikstrippen laufen wild durch den Motorraum , ob Doppelkupplung , Kriech- und Arbeitsgänge, Drulu -Anhängerbremsanlage unbekannt, 25Km/h Beschränkung wie oder wodurch (Trac-Getriebe) ??? BJ84 wäre normal mit Scheibenbremse, evtl handelt es sich um eine Exportversion. Wie will man da einen Preis finden.
Für die Preisfindung/Beurteilung gibt es die Checkliste und Ausstattungsliste . Der Kollege kann alle durcharbeiten und einstellen.
#571171
Die vorderen Ecken gespachtelt, jede Menge Rost und Beulen. Rollen sehen nicht mehr gut aus. Stoßstange selbst gebaut. Schmale poröse Reifen, alte Winde und 25 km/h Ausführung. Getriebe muß man fahren. Mit Sicherheit noch wesentlich mehr dran zu tun. Note 4 bis 5 . Für 3000 könnte man sich den anschauen.
Gruß Herbert
Anhängekupplung 411.119
