Servus Jörg,
ab Werk gab es (je nach Ausführung) am Druckregler einen Anschluss für einen Schlauch zum Reifen befüllen. Der Anschluss erfolgt hier aber normalerweise mit einer Flügelmutter.
Alternativ wurde oft ein Adapter an den roten Anschluss der Anhängerbremsanlage angeschlossen. Da konnte man dann die klassische Kompressor-Schnellkupplung anschließen.
Grüße Jonas
#571952
Hallo Jörg,
So sollte dein Druckregler aussehen:
Druckregler .jpg (168.99 KiB) 2574 mal betrachtet
Die schwarze Flügelmutter abschrauben, dahinter ist das Füllventil.
Motor abstellen, Reifenfüllschlauch aufsetzen und festschrauben. Dadurch öffnet sich das Füllventil.
Motor starten und der Kompressor drückt direkt in den Schlauch. Damit werden die Reifen auf gepumpt ohne Druckvorlagen aus dem Kessel.
Ist in der Betriebsanleitung gut beschrieben
Hallo Jörg,
Dafür würde ich Dir diese Kupplungsversion empfehlen:
Bremsluftkupplung rot Druckluft.jpg (47.29 KiB) 2469 mal betrachtet
Jonas hat den oben auch schon erwähnt.
Damit kann man schnell auf den Luftvorrat am Fahrzeug zugreifen (ohne das bestehende System zu verändern)
Ist im Traktor bzw. Fahrzeugzubehör preiswert zu finden.
U421oirbac liked this
#571970
Jochen.Schäfer hat geschrieben: 08.10.2023, 12:17 (ohne das bestehende System zu verändern)
Da hat Jochen ein schönes Stichwort erwähnt. Sollte dein Mog kein Zweileiter Anhänger-Steuerventil haben wird oft einfach eine Schnellkupplung an den Druckluft-Tank geschraubt. Solange die dicht ist, ist das auch super, aber wenn die undicht wird, ist dein ganzes System komprimiert.
Eleganter wäre dann hinter das Überströmventil zu gehen, wo auch die sperren dann angeschlossen werden. Das schaltet dann den Kreis ab, wenn der Betriebsdruck unter ein bestimmtes Niveau sinkt und gewährt so die Funktion der Bremsen. Da kannst du mit einer Doppelhohlschraube einfach an das Ventil der Sperren greifen. Oder mit einem T Stück an das Überströmventil. Bei ersterem könnte aber was wenig Durchfluss vorhanden sein, da die Leitungen Recht dünn sind.
Der Anschluss an den Reifenfüllanschluss am Druckregler hat den nachteil, dass der Schlauch normal nur Luft direkt von Kompressor bekommt, also auch keinen riesen Durchfluss hat.
Sebastian
#572023
Servus an alle die mir geholfen haben,
Das mit dem Adapter funktioniert sowie ich mir das vorgestellt habe. „Perfekt „ das mit dem Füllschlauch hab ich auch ausprobiert , der Anschluss mit der Flügelmutter ist bei mir auf der Fahrerseite. Ich nehme an das ist der Drucklufttank meinen Schlauch angeschlossen funktioniert auch. Vielen Dank für eure Hilfe
Jörg
Jochen.Schaefer liked this
Anhängekupplung 411.119
Hallo Heinz, Bei Heiko hab ich einen neuen bekomme[…]
Hallo, ich verkaufe einen Unimog 404, der urspr&[…]
