Gesuche rund um den Unimog
Hallo Mogler :technik
ich Suche ein 3 Pol Stecker, für die Anbau Geräte.
Aus Guss, nicht aus Plaste wo ich auf den Grill draufschrauben kann, 7-13 bekommt man in dem Material, aber bei 3 Pol wird es schwierig
+ 2-3 Gegenstücke werden auch da zu noch benötigt.
Lg. Mike
Zuletzt geändert von MKL am 24.01.2024, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
#573578
es gibt ja verschiedene Ausführungen der 3 Poliger Stecker.
Von den kleineren, die ich häufiger sehe, kenn ich auch nur die Plastikversion.
Es gibt etwas andere, die sind dann z.t. auch aus Metall, wie der hier.
Wenn du nur Spannungsversorgung brauchst, kann ich dir evtl auch die 2-Poligen von der Feuerwehr empfehlen.
Außer du brauchst natürlich den 3. Pol.
Sebastian
#573591
Sebastian ist sehr nah dran. :wink:
Brauch da so zu sagen das Mennle und Weible
Für die Beleuchtung der Anbau Geräte
Denk + - Masse daher die 3 er Version
Habe aber bisher nur das Plastik gedönz gefunden oder die wo in die Nato Optik gehen das passt nicht wirklich zum 411 er
Wenn einer so was in sein Fundus hat was ich suche währe ne feine Sache.
Gruß Mike
#573596
Hallo Mike,
Sebastian hat Dir doch oben schon den entsprechenden Link geschickt, da kannst Du jetzt sowohl den Stecker als auch die passende Einbaudose aussuchen.
Rein für die Beleuchtung könnte auch eine 2 Polige Version reichen. Minus und Masse ist das Gleiche.
So ist es momentan umgesetzt:
