ich bin neu hier und habe schon etliche Beiträge durchstöbert! Leider ohne Erfolg. Ich habe einen 406 mit Bj. 1964 angeboten bekommen! Der Verkäufer kann mir nichts zum Getriebe sagen! Die Anordnung der Schalthebel sieht etwas ungewöhnlich aus! Kann mir jemand sagen um welches Getriebe es sich hier handelt?
Vielen Dank im Voraus :danke
#574341
Hallo Namenloser,
deinem Beitrag fehlen noch etwas.
Einmal die Signatur entsprechend der Netiquette.
Das Bild hast du ja jetzt nachgereicht. Weiter gucken kannst du auch eventuell schonmal hier
Aber dir könnte das Bild helfen. Demnach wäre von links nach rechts:
Zapfwellen Wahl: vorne hinten
Der Lange Allrad und Sperren
Zapfwellen einschalten.
Der kleine nach vorne geneigte: vor zurück
Und der dahinter die Untersetzung
Und der große ist einfach dein Hauptschalthebel
Das müsste jetzt das alte F-Getriebe sein, weil ich meine nur das hat den extra Hebel um die Zapfwellen einzuschalten? Beim G passiert wählen und schalten über einen Hebel.
Sebastian
Combiinstrument
