Hallo Unimog-Freunde,
Ich habe einen 406 von 1976 und wie viele von Ihnen wissen, muss die innere Motorabdeckung entfernt werden, um den Motoröldeckel zu überprüfen. Dies ist nicht mehr so einfach wie früher, da der Bildschirm der Rückfahrkamera, der Lüfter, die Handyhalterung usw. an der Abdeckung angebracht sind. Aus diesem Grund suche ich nach einer relativ einfachen Möglichkeit, das Ölmessstabrohr des Motors bis zur Vorderseite des Motors zu verlängern. Mein Ziel ist es, das Motoröl durch Öffnen der äußeren Motorabdeckung prüfen zu können.
Ich habe die Archive durchsucht, aber nichts gefunden, was eine Lösung enthielt. Hat jemand diese Änderung vorgenommen und wenn ja, wie haben Sie das gemacht?
Vielen Dank im Voraus,
Blane
#574377
Hallo Blane
die Lösung ist beim 417 schon verbaut, der Messstab endet dort vorne neben dem Ventildeckel . Die Abbildungen sind nicht korrekt, das Führungsrohr sitzt auf dem originalen Führungsrohr vom 406, nur etwas verkürzt. Wenn es du etwas Zeit hast, werde ich paar Bilder machen, dauert aber ein paar Tage bis ich wieder am Unimog bin.
Mit ein paar kleinen Anpassungsarbeiten kannst du das Führungsrohr und den Messtab von den großen Unimog oder von den LKW-Motoren dazu verwenden.
#574393
Hallo Helmut,
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage und das Angebot, ein Foto zur Verfügung zu stellen. Bei all dem besteht keine Eile.
Ich habe weitere Fragen, warte aber, bis ich Ihr Bild erhalte, da es möglicherweise die Antworten liefert, nach denen ich suche.
Danke noch einmal.
Aufrichtig,
Blane
U, 411
