Hallo Zusammen!
Wir sind nun dabei die nötige Vorspannung der Schubkugeln mittels Distanzblechen einzustellen. Im Werkstatthandbuch wir der Vorgang beschrieben die Beilagebleche so zu wählen, so dass man eine Hebelkraft von 200-300 N mittels dem Sonderwerkzeug 11 auf die montierte Schubkugel aufbringen kann. Ich hatte die Prozedure schon mal vor längerer Zeit an meinem U 421 durchgeführt. Ich hatte mir eine Flanschplatte angefertigt, die den Getriebeabgang simuliert und konnte so durch das aufbrigen einen gewisses Drehmomentes die Einstellung vornehemen. Den notwendigen Wert hatte ich mir damals auch in irgendeinem Forum besorgt, er ist aber mittlerweile leider in meinen Bergen von Unterlagen nicht mehr auffindbar. Ich glaube die Angabe war von einem Forenmitglied "Unimurr". Hat jemand diesen benötigten Wert und kann mir jeman die Länge des Sonderwerkzeuges angeben, dann kann ich mir ja das notwendige Drehmoment berechnen.
Beste Grüße
Oskar und Bernd
#575840
die gleiche Frage hast du 2005 mal schon mal gestellt, und Franz (unimurr) hat dir auch darauf geantwortet
Sonderwekzeug bzw einen Bild aus dem Werkstatthandbuch und ein paar Anmerkungen dazu habe ich auch hier gepostet
#575841
Hallo Helmut!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mir war nicht mehr bewußt, dass ich die Frage schon mal hier im Forum gestellt habe. Ich bin in einem Alter, wo die Vergesslichkeit lagsam los geht. :oops:
Ich denke das wir jetzt klar kommen und die Achse montieren können.
Beste Grüße
Bernd und Oskar
#575843
Hallo Helmut!
Ich habe mir noch einmal den alten Beitrag zur Gemüte geführt. Sind die 25 Nm nicht zu wenig? Wenn das Hilfswerkzeug eine Länge von ca. 75 cm hat, ergibt sich eine Handkraft von 33 N. Soll die Handkraft 200 N betragen, so müßte der Hebelarm des Sonderwerkzeuges 8 m lang sein :shock: . Mache ich einen Denkfehler?
Beste Grüße
Bernd und Oskar
#575848
Hallo Bernd,
Die 25Nm ist eine Drehmomentangabe für das Unimurr-Werkzeug. Bei diesem wird mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet, in dem das Losbrechmoment über Verdrehung ermittelt wird. Wie bereits in der 2. Beitragsverlinkung (das blaue hier) von Helmut beschrieben, entspricht das nicht der Realität.
Die 200N ist eine Kraftangabe, wenn mit dem MB-Werkzeug und dem 75cm langem Hebel gearbeitet wird. Da kann man dann zb. eine Federwaage verwenden.
Mit Gefühl geht das aber auch gut. Es soll sich noch bewegen lassen, wenns Spiel hat, bewegt sich das Schubkugelgehäuse noch ganz leicht.
Grüße Florian
