Hallo, langsam werden die Ersatzteile knapp. Bin auf der Suche nach einem Thermostat mit Gehäuse. Den Thermostat ohne Gehäuse zu bekommen ist kein Problem. Der Thermostat ist rechts hinter der Lichmaschine verbaut. Hat jemand schonmal so ein Gehäuse aufgemacht und den Thermostat darin getauscht? Oder kennt jemand einen Instandsetzer der sowas macht?
Ersatzteilnummer von MB ist A002 203 2875. Finde unter den Nummer nur den Thermostat ohne Gehäuse. Die Bezeichnung von Behr ist 2.087.80.300. Das Suchergebnis ist auch nicht besser. Grüße vom Bodensee Uli
#579027
das ist ein handelsübliches 3-Wege-Schlauchthermostat.
Bildsollte jeder ordenliche Kühlerdienst besorgen können
#579075
Moggler421 hat geschrieben:Nur werden dann mit einem 08/15 Gehäuse die Schläuche nicht passen :D
Vielen Dank Daimler, kann man da nur sagen :roll:
das ist wie mit Keilriemen oder Ölfilter, es gibt verschiedene Ausführungen, die passende (Schlauch-)Größen sollte man schon nehmen. :idee
Hersteller ist nicht Daimler sondern Behr oder Wahler.
#579077
Hallo Heiko
Original ist es halt anderst
So ein Spruch ärgert mich richtig, da sinkt die Motivation zu helfen doch deutlich.
Warum tust Du Dir das dann alles eigentlich an?
Wieviele von diesen Autos wurden doch gleich gebaut?
Und wann?
Und Du erwartest das ein Hersteller dafür bis Ultimo die Ersatzteile bevorratet.
Hast Du als scheinbarer Originalo Dir mal Gedanken gemacht wie richtige Oldtimerliebhaber Ihre Fahrzeuge restaurieren.
Die scheitern bestimmt nicht an der Öffnung und wieder sauberen Verschließung des Gehäuses.
(Sorry, aber das musste jetzt mal sein. Hier endet mein Gemecker aber auch meine Hilfe, Frust abgearbeitet aber Lust vergangen)
ret, benz, Jochen.Schaefer and 3 others liked this
#579079
Wenn ich hier so einen Schwachsinn von Jürgen lese könnte mir ebenfalls schlecht werden :sorry
Die Leute stehen ohne passende Ersatzteile dumm da, das will sich sehen wie da einer so ein Universalthermostat am 421 am Auspuffkrümmer da vorne wo es eng ist rein bastelt :Ahnung , das Thermostat ist nicht da einzige Problem. Mit dem Hydraulikölfilter am 421 sieht es genau so beschissen aus, Ersatzlos von Daimler gestrichen und die Leute stehen dann dumm da weil es nichts gibt dass man einfach so rein stecken kann.
Das Problem mit nicht mehr lieferbaren Ersatzteilen zieht sich durch die komplette Baureihen und damit die Leute getröstet werden gibt es jede Woche eine satte Preiserhöhung auf die letzten Teile die im Lager liegen
Nicht traurig sein, alles wird gut
Heiko
#579131
ich verstehe nicht, dass Sachthemen zu oft in sinnfreie Zankerei und Rechthaberei ausarten.
M. E. muß ein Oldi - Eigner die Kohle haben das Auto in eine Spezialwerkstatt zu geben oder die Geduld und Kreativität haben sich selber zu helfen und notfalls zu improvisieren.
Wenn DTAG heute noch diese Teile wirtschaftlich direkt anbieten wollte würde den Preis eh kein Normalo mehr zahlen wollen.
Christoph
Meine herzliche Anteilnahme verbunden mit allen be[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
