möchte bei meinem 406 Bj.1984 ( Servopumpe ist: Flügelzellenpumpe ZF 7672 ) das Öl des Servolenkung erneuern.
Langt es nur den Tank ca. 1,5 Liter abzusaugen , einen neuen Filter und 1,5 Liter frische Öl wieder rein.
oder
Sollte man das komplette Öl entferne ( mit dem Risiko der schwierigen Entlüftung )
Wenn alles raus sollte wie geht man am besten vor bzw. welche Schläuche zum Entlüften lösen und kurz den Motor laufen lassen damit die Pumpe alles rausdrück bei entferntem Schlauch ?
Danke
#579798
Beim normalen Ölwechsel kann man den Saugschlauch an der Servopumpe abnehmen und das Öl auslaufen lassen, dabei kann man auch den Lenkölbehälter ausspülen.
Das Entlüften der Lenkung ist simpel. Vorderachse aufbocken und bei laufendem Motor die Lenkung von Anschlag bis Anschlag mehrmals hin- und herdrehen.
MagMog liked this
Habe die Doppelgelenkwellen heute zur Probe in die[…]
Unimog 404.1 Sperre (Problem)
Hallo, habe keinen 404, Jochen hat es schon anges[…]
Ich frage nur, weil der 70200-00020 ursprüngl[…]
AHK
Hallo Harry ich gehe mal davon aus, dass du mit Sp[…]
