Hallo und grüße and die Runde,
Ich möchte bei meine 1600 die Kabine/Fahrerhaus auf Hochdach umbauen, nun habe ich mich schon ein bisschen eingelesen und geschaut was andre gemacht haben, allerdings sind mir einige Sachen noch nicht so schlüssig ,
1. Reichte es die Reparatur bleche von einem Hochdach zukaufen und ein zu schweißen oder muss dann noch mehr gemacht werden ? Als etwas verstärkt werden Von den Querstäben ?
2. Wie sieht es rechtlich aus? Darf ich einfach die Kabine verändern ?
Schon mal danke für euere antworten
Gruß Niklas
#580092
Hallo Niklas
das ist nicht ganz so trivial . Alexander Böhm hat dazu eine Umbauanleitung geschrieben, einmal wenn du die originale Dachhaut behalten möchtest und eine für die originale Hochdachbeplankung.
Habe ich auch gekauft, saubere Dokumentation, kann ich nur empfehlen.
Unimog 406 Motor fest
Ölstandkontrolle am U406
OM 353.962 Motorölverbrauch
