Hallo Unimogfreunde,
bei meinem OM636 ist im Bereich Einspritzpumpe /Betriebsstundenzähler , bei laufendendem Motor , ein gleichmäßiges surrendes oder leicht rasselndes Geräusch zu hören. Genau feststellen kann man es nicht da der Motor dann doch lauter ist. Aber man hört das sich irgend etwas dreht.
Kennt jemand dieses Phänomen.
Kommt das vielleicht vom Betriebsstundenzähler.
Die Zahlen drehen sich nämlich nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Werner
