Tach Auch!
Also das Reinigen und zerlegen ist nicht weiter wild.
Ich habe bei der Gelegenheit auch die Dichtungen der Staukappen gewechselt ist aber nicht zwingend nötig.
Die Welle läßt ich auch besser Polieren, wenn sie ausgebaut ist.
Gerd
So, nach einer Fehlbestellung habe ich jetzt auch den O-Ring 90x2 für die Brillendichtung.
Also für alle:
Dichtungen für Westinghouse Zahnradpumpe im U403/406 4161030100.
Der Original-Dichtsatz hat die Wabco-Nummer: 4161030002 ist aber nicht mehr lieferbar. (Daimler-Nummer: A0005538760)
1 x O-Ring 90x2
3 x O-Ring 20,63 x 2,62
1 x Wellendichtring 20 x 30 x 7 mit Staubschutzlippe (Typ AS)
Die kleinen O-Ringe habe ich nach den Nutabmessungen ausgelegt, vermutlich war aber ursprünglich ein etwas dünnerer verbaut. Trelleborg hat da einen schönen O-Ring-Rechner mit dem man eine O-Ring sauber auslegen kann.
Nächste Woch komme ich leider nicht dazu zu testen, aber übernächste Woche.
Grüße Peter
Nach einem weiteren Versuch sitzt nun der erste Si[…]
Motorbreme 416
Hallo Manfred, vielen Dank, das hilft mir schon ma[…]
erledigt: Hecktraverse für 421
Reserverad Halter 406 U-84
