#582018
Guuden,
mit der Beschreibung im WHB bekomme ich meinen Kettenspanner nicht auf den Widerstandswert
den er vor dem Ausbau hatte. Mit dem hier einst beschriebenen Verfahren geht es besser.
Den KS in eine ölgefülle Dose stellen, mit Stößel nach oben. Pumpen bis keine Luft mehr Austritt,
und den KS solange möglich senkrecht halten. Schnellst möglich einsetzen,
dabei mit dem Öl synchron die Öltasche auffüllen und evtl. noch ein bisschen nachpumpen.
Gut 404!
Justus
#582840
Hey Philip,
Sehr schöne und intensive Berichte von deinem Mog, und wirklich mit hohem Lehrpotenzial für andere, die in deine Fußstapfen treten und dem Mog-Virus erliegen.
Es macht Freude, deine Berichte zu lesen und auch Vorfreude auf weitere dieser Art.
Gruß und Dank, Ralf
Elektronischer Tacho Unimog 427/10 Bj 91 24V
Hallo Rainer, Du schreibst das neben der Beleucht[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
gaspedal Lagerung im 406121
