#578923
Hallo Felix,
ja alle UG1 (404 & 411) Getriebe sollten die Schaltzunge haben. Die Befestigung ist eine Nietbefestigung.
Die Nachrüstung eines Nebenabtriebs sollte ohne Öffnen des Getriebes funktionieren.
Felix94 liked this
#578931
Guuden,
der Nebenabtrieb ist problemlos zu montieren, dessen Schalthebel ebenfalls.
Jeweils die Deckel runter und die Teil montieren.
Als Schalthebel funzt auch der Typ für Fahrtrichtung,
der aber den Anschluss für den Bowdenzug für den Drehzahlregler nicht hat, dafür aber die Kugel am Ende.
Sogar das Öl kann im Getriebe dabei verbleiben.
Wichtig ist die richtige Stärke der Dichtung, es gibt zwei unterschiedliche,
und dass Befestigungsschrauben in der richen Länge an der richtigen Stelle verwendet werden.
Details dazu bringt die Suchfunktion oder einfach fragen.
Gut 404!
Justus
Zuletzt geändert von MagMog am 06.01.2025, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
YoEddy2, Felix94 liked this
#579404
Hallo Zusammen,
mal eine kleine Meldung zum aktuellen Zwischenstand.
Die Ölwanne haben wir mit der Flex an den Einbuchtungen etwas ausgeschliffen, sodass kein Kontakt mehr festzustellen war.
Die Schwungscheibe habe ich hier vor Ort ausfräsen und wuchten lassen. Es müssen knapp 200g Material abgetragen werden. https://ibb.co/r2wwqdj5
Den Motor haben wir in der Zwischenzeit auch wieder eingesetzt. Die Kupplung etc. haben wir natürlich ausgetauscht.
https://ibb.co/DPvVWXv9
VG Felix
YoEddy2 liked this
#582239
Hallo Zusammen,
Hallo Felix,
Felix94 hat geschrieben: 07.09.2021, 09:54 (…) ich bin derzeit dabei den Kabelbaum vom Fahrzeug wieder herzustellen. (…)
Bei unserem TLF8-Projekt geht es so langsam auch weiter.
Ein Thema, das zwar aktuell noch nicht im Fokus steht, aber früher oder später ansteht ist der Kabelbaum.
Ich denke es macht absolut Sinn, den Kabelbaum zu erneuern bevor wir irgendwo mal einen Kabelbrand bekommen.
Wie hast Du den Kabelbaum „wieder hergestellt“?
Gibt es da irgendwo eine Art Shopping-Liste was für Schutztüllen man benötigt, wie viel Meter Kabel, Querschnitte etc? Oder Kabelbaum ausbauen alles vermessen und ne Einkaufsliste schreiben?
Norbert
#582261
Guuden,
da ich Pragmatiker bin und hohen Wert auf Zuverlässigkeit lege,
habe ich mit Maschinenbaukabeln meine Elektrik saniert.
Z.B. je ein 10- adriges Kabel zu den 5-Kammer Rückleuchten,
mit je 2 Birnen für das Schlusslicht
und 3 Adern für die Masse schützt vor vielen Problemen.
Wer's Original mag, diverse Kabelbäume gibt es bei den einschlägigen NOS Händlern als MB Ersatzteil.
Gut 404!
Justus
Karlson liked this
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hallo Mogler, nach einer Totalrestauration von mei[…]
gaspedal Lagerung im 406121
Und die Zugstange muss in der richtigen Bohrung mo[…]
