Moin,
bei der Reperatur des Vorschaltgetriebes meines U 406 bin ich auf ein Lager gestoßen, dass es scheinbar nicht mehr gibt: Das Lager mit dem die Hauptwelle direkt nach der Kupplung in der Kupplungsglocke gelagert wird. Normbezeichnung ist NUP 1011 N1 ( 55x90x18, mit einer Nut im Außenring, Innenring einseitig mit Bund) Weiß jemand, wo man dies Lager bekommen kann?
Die Schaltgabel, die das Vorschaltgetriebe zuschaltet ist auf einer Seite sehr stark eingelaufen ( zusammen mit der verschlissenen Lagerung der Hauptwelle Ursache für die Getriebe Inst - man kann nur noch mit Zwischen- und kleineren Gängen fahren). Gibt es Erfahrungen zum Aufschweißen der Gabel - eine Fräse zur exakten Nachbearbeitung ist vorhanden (? Schweißverfahren ? Schweißwerkstoff..). Oder gibt es die Gabel noch zu kaufen? A 4062640926
Grüße aus dem hohen Nordosten
Henning
Schaltgabel Vorschaltgetriebe 1.jpg (79.72 KiB) 1490 mal betrachtet
NUP 1011 N1.jpg (56.98 KiB) 1490 mal betrachtet
#582329
Danke für den Tip, aber das geht leider nicht. Das Lager ist als Festlager ausgelegt, bei Ausführung NU ist der Innenring ohne Bund und steht auf beiden Seiten über, der Außenring wird über den Sprengring axial fixiert, ohne den kann das Lager in das Getriebe Wandern
Trotzdem Danke und Grüße Henning
#582438
Sorry, hat etwas gedauert, aber sind gerade mitten in der Herbstaussaat und da haben Maschinen mit über 300PS ständig Vorrang.
FIN von dem 406 ist 40612010007053 EZ 06.03.67. Das Getriebe ist wahrscheinlich die letzte Komponente im Antriebstrang zwischen Motor und Radbolzen, das noch aus dem "Original" stammt.
Vielen Dank, wenn Du nachsehen kannst.
Grüße aus MV Henning
Ich frage nur, weil der 70200-00020 ursprüngl[…]
AHK
Hallo Harry ich gehe mal davon aus, dass du mit Sp[…]
Hallo Manuel in beiden Kreisenmuss bei ordnungsgem[…]
Hallo Moritz, ich würde als erstes den Brems[…]
