Falls du den Faltenbalg am Hebel meinst 🤔
Da sind am Hebel unten am Ende- dem 4eckigen Teil 2 ganz dünne Stifte drin, die VORSICHTIG raus treiben und schauen dass sie nicht verloren gehen ☝🏻
Dann kannste den Hebel abnehmen, beim wieder einstecken der Stifte schauen dass sie in die Nut vom Plastikring gehen ☝🏻
Viel Erfolg
Heiko
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
