Hallo zusammen!
Schön langsam wird mein Mog Stück für Stück fertig! Jetz ist mir zufällig obngnannte Winde über den Weg gelaufen...
Die Winde ist für den Frontanbau. Dafür habe ich mir die Halter in Fahrtrichtung L 425 566 00 04; R 425 566 01 04 besorgt.
Das ganze scheint nicht so richtig zusammenzupassen..
Es ist ein U 1200 424.122 Mit den "üblichen" Anbaukonsolen siehe Foto.
Und hätte jemand Unterlagen über die Winde? HPC hat leider nichts mehr...
Zuletzt geändert von Flo82 am 16.01.2026, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
#582782
424 und 425 haben wegen unterschiedlicher Rahmenbreite auch unterschiedliche Halter.
beim U1300 (425) >SA 35371/12 >A 425 566 01 04
beim U1200 (424) >SA 35371/13 >A 424 566 00 04
Flo82 liked this
#582794
Flo82 hat geschrieben:. Dafür habe ich mir die Halter in Fahrtrichtung L 425 566 00 01; R 425 566 00 01 besorgt.
die Beschläge für die verschiedenen Baureihen sind so gebaut, dass das Anschlussbild für die Unimog-Winden immer passt. Die vordere Rahmenbreiten beträgt beim 425 und 435 840mm, beim 424/427 806mm. Dazu gibt es die entsprechende Strich-Ausführung für die entsprechenden Baureihen, für die bei den jeweiligen ET-Nummern habe ich dazu angegeben. Auch meine hydraulische Werner-Aufbauwinde vom 421-Ruthmann passt in das Anschlussbild. Die habe ich in die Schnellwechselplatte von Werner für Frontanbau eingehängt, diese war ursprünglich für eine Front-Winde mit Zapfwellenantrieb.
#582803
Danke für die schnellen Antworten!
Ich denke ich habe schon die passenden Halter bekommen! Ich war nur verwundert dass der linke Halter mit dem Zapfen "nur" mit den 4 Schrauben an die Aufnahme der Stoßstange kommt und nicht wie der rechte mit dem Auge verschraubt/bolzt wird.
@Wurzelzieher Ja, genau so sieht die Winde aus!
Noch ist die Winde nicht in meinem Besitz, ich warte noch auf die Anschlussbreite der Winde und ob die Halter passen war zu klären.
Danke!!
#583751
So, kleines Winden-Update:
Es ist nun eine Werner F56 M1 HW 01 12 geworden. Zapfwellengetrieben und elektropneumatisch gesteuert mit Fernbedienung. Leider waren keine Unterlagen dabei. Hat jemand eine Anleitung bzw. an wen kann ich mich wenden? Hier im Forum konnte ich schon einiges erfahren, aber welches Öl brauche ich für den Ölwechsel? Brauche ich eine Überlastsicherung?
@Helmut Schmitz
Es wurde ja jetzt die Werner Winde. Aber anscheinend habe ich mir beide Halter falsch besorgt.
Ich habe links 425 566 00 04 was laut SA passen sollte und rechts 425 566 01 04 was laut SA 424 566 00 04 sein müsste.
Rchts ok mein Fehler aber links habe ich den Halter abgebaut und alleine in den Steckplatz der Winde probiert und es passt einfach nicht.. Da steht rechts ein Schraubenkopf raus und verkantet den Halter.
Hallo Florian, der Halter ist falsch. Leider kann ich dir nicht die richtige Nummer sagen. Steck die Winde ohne Halter auf die Winde, vielleicht hast du ja die Möglichkeit die langsam mit einem Kettenzug auf die Höhe runter zu lassen. Dann siehst du warum der nicht passt. Mit etwas Glück meldet sich jemand der Fotos der richtigen Halter hat.
Gruß Herbert
#583883
Mahlzeit!
Ich habe heute die Halter und die Winde nochmal locker drangebaut.
Der linke Halter verkantet an einem Schraubenkopf an der Winde, der rechte ist zu „geschwungen“ . Die Grundböcke am Rahmen sollten passen.
Der Halter für rechts A 424 566 00 04 ist was ich im Netz sehe "gerader" und laut Helmuts SA der richtige. Ich habe den
A 425 566 01 04.
Aber warum links nicht passt :|
Zuletzt geändert von Flo82 am 14.01.2026, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hier ein paar Hinweise von einem Hersteller dieser[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, Hast Du nur die normale mechanische […]
Guten Morgen Norbert Vielen Dank für deinen H[…]
unimog im forst
Hallo zusammen, habe meinen Unimog gestern und heu[…]
