ich suche gerade jemand der einen PEDALTRÄGERBOLZEN 411 TEIL-NR. 411 292 01 09 anfertigen kann.
Ich versuche gerade eine Zeichnung davon zu machen. Vielleicht könnt ihr mir bei den noch fraglichen Maßen helfen
Nicht ganz Din gerecht die Zeichnung - aber ich denke man kann erkennen um was es geht.
Die Infos aus den älteren Einträgen habe ich einfliessem lassen - aber bei Gesamtlänge und Einstichposition bin ich mir noch unsicher.
Vielleicht möchte der ein oder andere ja auch mal so ein Bolzen nachfertigen lassen.
Gruß Manuel
Zuletzt geändert von hallermanuel am 09.05.2023, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
#569678
Servus Manuel!
Hab vor vielen Jahren mir mal diesen Bolzen passend aus hartem Material angefertigt.
Der Altteil liegt sicher noch wo im Magazin (falls du Abmessungen möchtest).
Deine Zeichnung öffnet sich leider nicht. Ging doch aber langsam.
Sollte da nicht noch eine "Abstufung" beim Durchmesser sein, an der Befestigungsseite etwas dünner?
Wenn ich mich recht erinnere, war der Aus/Einbau ohne die Federn auszuschrauben relativ schwierig.
Grüße Norbert
#569794
Hallo Manuel,
ein paar Kleinigkeiten fehlen zur vollständigen Zeichnung noch ( Ich weiß, die Maße sind jetzt nicht sonderbar wichtig, und könnten auch nach Gefühl gefertigt werden)
Durchmesser und Tiefe der zentralen Fettbohrung. (Durchmesser vermutlich auch 5mm und Tiefe sollten 53mm sein.
Sowie Größe der Fase.
Nach DIN 471 Ist der Nutdurchmesser der Welle 26,6mm und die Nutbreite 1,6mm
Gruß Sven
#569819
Danke für die Hinweise - habe nun sämtliche Hinweise und Änderungen in die Zeichnung einfliessen lassen.
Inzwischen hat sich auch ein netter Unimog Kollege gefunden, der mir den Bolzen nach Zeichnung anfertigt.
Vielen Dank an alle die unterstützt haben :party :spitze
Hallo Manuel!
Ich muss mich mal an das Thema dranhängen. Wir sind auch auf der Suche nach einem brauchbaren Pedalträgerbolzen, jedoch die abgesetzte Version. Hat hier jemand vielleicht ein Muster oder eine Skizze? Wir wären in der Lage diesen auch selbst zu fertigen, wobei noch das Material interessant wäre. Ich denke das ein C45 k ausreichend ist, oder muss man noch etwas hochwertigeres einsetzen?
Beste Grüße, Bernd und Oskar
Anhängekupplung 411.119
Moin Heinz, Typenschilder gibt es nicht mehr. Hat[…]
Guter Abend Daniel, ...ging sehr schleppend voran […]
Hallo zusammen! Loesung fuer das 12 bar Ueberdruck[…]
Unimog 427 U1600
Hallo, auch wenn das Angebot jetzt 6 Jahre alt ist[…]
