Hallo, ich habe vor kurzem einen Unimog 424 Gekauft und habe ein Problem mit dem Getriebe: 1.-4. Gang schalten sich normal. Bei der Umschaltung auf der schnellen Gruppe knirscht es kurz und beim einlegen vom 5. und 6. Gang knirscht es stark. Soweit ich es richtig verstanden habe ist der 1. und der 5. Gang der selbe Gang nur durch durch der Umschaltung auf der schnellen Gruppe anders übersetzt oder? Wie kann es dann sein dass der 5. Gang knirscht und der erste nicht? Ein weiteres Problem ist auch, dass der Unimog unregelmäßig lenkt: oft geht das Lenkrad schwer zu drehen und eine halbe Umdrehung weiter wieder leicht.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
MfG, Laurens
Hallo Winni, die Doppelgelenkwellen vom U411 mit[…]
Getriebe Unimog 424 U1200
Hallo, ich habe vor kurzem einen Unimog 424 Gekauf[…]
Hallo Rolf Ich persönlich rate davon dringend[…]
Umbau Luftfilter nass auf trocken U421
Hallo ja, hat schon jemand gemacht https://www.[…]
