Hallo Werner,
vom 421 habe ich noch keinen Filter umgebaut. Allerdings für den 411 habe ich sowohl eine Lösung entwickelt (siehe UVC Journal 2-2018) und zahlreiche Filter umgebaut. Neben Adaptern aus Aluminium und Kunststoff habe ich auch Holz erprobt. 3D-Druck gab es da noch nicht für den einfachen Gebrauch. Alles hat funktioniert, weil der Papierfilter immer anfälliger auf Wärme und Feuchtigkeit ist, als der Adapter, also vor dem Adapter versagen würde.
Lösungen für den 421, 406, etc. sind komplizierter bei der Luftführung als beim 411 und daher sind die Adapter aufwendiger zu konstruieren und konventionell zu fertigen. Mit den neuen Fertigungsmethoden wie 3D-Druck sind viele Lösungen heute wirtschaftlich möglich.
Wenn ein Adapter technisch funktioniert, dann wird auch ein 3D-Druck funktionieren.
#584189
Hallo Werner,
Schau mal hier:
https://3ddruck-4you.de/unimog-luftfilter/
Für die 3 verschiedenen Luftfiltergehäuse im 421 jeweils Einbausatz.
Und für fast alle anderen Unimog mit Ölbadluftfilter sind auch Versionen erhältlich
Sieht gut aus, finde ich.
Anbei noch die beiden Bilder vom Triebling und vom[…]
Hallo kommt es nicht auf die Methode an, die zur[…]
Blechteile U406 Fahrerhaus innen
Hallo liebe Community, bei meinem U406 mit festem […]
gaspedal Lagerung im 406121
Danke für die Info, habe ich jetzt auch so um[…]
